接上一篇,关于实景遮罩的问题。无法可施的情况下,只能看一下能否另辟蹊径!
今天我尝试用参考遮罩的功能对实景网格进行遮罩处理(格式还是.3sm,以参考的形式而非连接实景网格),使用遮罩参考的功能(该功能的对象是围栅,放置围栅的方法我选择以元素(形状)的方式放置),我发现MS对其处理的很快,可以实现与实景网格遮罩一模一样的效果。
本以为问题得到了解决,但是发现导入LumenRT后程序并不能识别这种遮罩。
特意用一个普通物体来测试了一下,发现是没有问题的,测试结果如图所示:(说明:使用了参考遮罩)
证明LumenRT是可以识别参考遮罩的
那么问题来了,在MS中可以正常显示的实景网格参照遮罩(再次说明这里使用的参考遮罩,而不是实景网格遮罩),导入LumenRT无法识别,只能是以下可能原因:
1.LumenRT本身不支持对实景网格以参考方式进行遮罩
2.可能受实景网格本身体量的影响
这个问题希望得到明确的答案,谢谢!
最后接之前实景网格的遮罩来说,既然参考遮罩处理速度(对实景网格而言)速度很快,那么证明这并不是一个难题,希望从这两个遮罩的机制出发去研究解决这个问题!
多谢反馈,我们咨询一下LumenRT开发团队。
要把用于遮罩的元素从参考文件里复制到当前文件再遮罩导入到LRT就没问题
谢谢回答。但是似乎并不是您说的这个问题,参考遮罩的对象是围栅
主要问题是,似乎对参考的实景网格遮罩并没有作用(MS中显示正常,导出到LumenRT后遮罩又消失了)
我看生成的LRT文件很小,实景模型本身并没有被嵌入而是作为一个引用放在外面的。也许这就是转到LRT后不能显示遮罩的原因。
