老师您好,请问bentley有什么软件可以批量整合FBX文件吗,我这里有一版fbx的实景模型,想通过参考,或者导入的方式将其整合在一起生成dgn格式文件。但是参参考功能只能一次导入一个文件,参考的话也是需要手动一个个确认,文件有三千多个,麻烦问下有什么快速办法一次性导入吗
您好,建议您用ContextCapture重新做一个Tile比较少的,或者要求FBX提供方重新做,3000多个估计已经超过参考上限了。
谢谢
您的这些FBX文件都在一个文件夹下吗?我可以尝试着帮您写一个VBA程序实现一次性导入一个文件夹下的所有FBX。
不过我担心3000多个FBX导入到一个DGN文件中容量能否承受得了?
我找到了一个键入命令可以导入FBX,不需要编程了。该键入命令为:
Import FBXFile FBX全路径名
所以,您可以这样做:
①在Windows中进入DOS黑窗口界面。切换到你FBX文件所在位置,输入DIR *.FBX > D:\MyFBX.txt并回车,能在D:盘根目录生成一个含有所有FBX文件的列表
②用一个支持列编辑的编辑器(比如UltraEdit、Notepad++甚或VS等)对该txt文件编辑,以达到类似如下的样子。请注意,对于3000行的文件,必须要学会用列编辑,这样同时选中3000行,一次性操作就能修改这3000行内容了。
Import FBXFile d:\myFBX\ABC01.FBX Import FBXFile d:\myFBX\ABC02.FBX Import FBXFile d:\myFBX\ABC03.FBX
③启动MSCE,在命令键入栏输入@D:\MyFBX.txt执行这个批文件。则以上三个FBX文件就会被导入进来。
哈哈 谢谢老师 我先试试这个方案
Everything you look for must be done to the end!
老师 按照您的方案 我执行到第三部的时候调用命令不起作用
我用txt中一行的数据在命令行执行的时候可以调入 说明txt文件没问题 就是最后这个第三部的@D:\MyFBX.txt命令输入不起作用 您看下是不是我哪里出错了
