在创建标牌的时候,根据设计院提供的标牌直接拉伸,有的时候是没有问题的,但是有的时候发现字体中的一些拼音或者一些字体的部首就不见了,请问是什么情况呢?
拼音拉伸前,拼音拉伸后
请问您使用的MS软件是哪个版本的?我在最新的MSCE-U16中测试并没有发生丢失字母的情况。当然,还有一种给文字加厚的方法就是修改文字属性中的“厚度(Thickness)”属性来实现。如下图所示:
老师,我用的是15,这个问题其实在之前的v8i版本到现在一直都有,有点时候会出现,有的时候又不会出现,之前我都是修改了字体的字体样式解决问题的,但是这个终究与设计的字体不一致,看能不能麻烦您在保证字体大小与字体格式不动 的情况下拉伸成功
我没有看到您上传的DGN文件在哪里?
发您邮箱了
我看您这个单行文字却是文本节点(TextNode),为何要做成这样的?我用Drop Element工具将其打散为文本(Text)元素后,再用拉伸工具操作,没有发生丢失字母的情况。当然,我用的是最新版本的MSCE-U16。如下图所示:
这个是直接从CAD里面复制过来的,做这种工作都是直接从交安的CAD里面拿过来开始做,所以很多时候都会出现这种情况,不知道您这边可以做一个这种需求,因为真的涉及的挺多的,从CAD复制过来的文字可以直接拉伸。
您说我的字体是文本节点,但是我更改一个字体样式,又可以拉伸了,这个原理是什么呢?
龙 易 said:不知道您这边可以做一个这种需求,因为真的涉及的挺多的,从CAD复制过来的文字可以直接拉伸。
从文字节点转到文字非常简单。用选择工具选中这些文字节点,直接执行Drop即可。
Answer Verified By: 龙 易
