大的LandXML地形导入后drop成mesh会分割成一些长条,如果处理?
各位老师好,在导入LandXML地形后,drop成mesh,较小的地形会分割成较大的几块,而对于下图中较大的地形,则会分割成一些细长的条状mesh,开始以为是solid size参数影响了分割后的mesh面积,但在调整了solid size大小后再drop,生成的条状mesh还是与先前一样,因为这些小条状mesh在转换成surface时有些会出问题(在后续与工程模型切割时要转换成surface)。我的问题是,是不是有什么参数决定了drop后生成的mesh的大小?如果drop成大块的mesh?
