想添加一个几何体作为背景装饰,但不希望它在创建完成后,在编辑过程中会被选中而影响到其他正常几何体的编辑,能不能把它设置成在编辑过程中无法被选中?可通过图层设置解决吗
您好,基于元素有一个lock属性,可以试一下把背景元素的lock开启。
您好请问是这个属性吗?我在用户手册里没找到关于这个属性的解释,我改成了lock也还是会被选择工具选中
参照下图
1. 在Selection的部分右击勾选select by attribute
2. 在select by attribute对话框中,选中 除了 “不想让被选中”的层,(或者通过type也可以)
3.把mode中改成location,然后执行。
Answer Verified By: mengqi fu
成功了感谢,还有请问这里有没有能直接单独选中“不想让被选中“的图层?因为我后续要二次开发实现这个,选择过程的操作越少越好
您在选择的时候 有个invert 就是选其他项的意思,您要的是这意思不?
用了下invert,您说的应该是在选择过程中右键的Invert Selection吧,但在我录制的宏命令中还是依次遍历了一遍,可能是没有直接单选“不想让被选中”的图层吧,这个我再去二次开发的模块中问问吧,看有没有简化这个选择过程的方法
