如图所示,想把平面约束到与原点重合,图中平面的对称中心线端点与原点的点添加了重合约束,但是平面和中心线照样可以沿Y轴平移,目前只剩Y轴1个自由度,如何才能把自由度约束为0.
不妨在原点处画个点或线 然后对齐锁定 用P将坐标移动到原点处
然后输入逗号 回车
原点处已经建了一个点了,用的固定约束,点是不动的,而且在0,0原点上。 对齐锁定是什么意思?不过问题还是没解决,感觉就像约束有bug一样
谢谢,请帮我转MS板块吧
可否将您目前的成果发上来供我们分析?这种约束类的问题没有固定的唯一答案,有很多种方法都能实现同一个目的,需要具体问题帮您具体分析。谢谢!
feibiao.dgn
您这样做的目的是什么?我们定义的所有二维约束一般都是要在一个平面上,不能在和平面垂直的方向上来定义约束。当然,这是我个人的理解。
嗯,关于二维平面约束都是要在一个平面上 听您一讲大概明白了。关于为什么要把平面固定住,不让他来回跑,或者说希望建立平面、实体与原点的约束或定位关系,主要考虑两点:
1、多个轮廓通过拉伸、剪切、布尔生成复杂实体时,希望多轮廓相对位置准确;
2、将参数化模型生成 参数化cell时,放置时,定义的cell原点可以始终在模型的中心上,模型不至于因修改尺寸来回跑。
clinson yao said:将参数化模型生成 参数化cell时,放置时,定义的cell原点可以始终在模型的中心上,模型不至于因修改尺寸来回跑。
MS最新版增加了参数化单元的自定义放置点功能。如下图所示:
我们可以为参数化单元事先定义多个放置点(或叫插入点),在放置时能在多个放置点之间灵活切换。
您好,关于参数化单元的固定点,也可以参考如下视频中的简单demo:
MS-新功能-UP16 (bentley-learn.com)
关于本网站的使用说明可以参考:Bentley-Learn 官方教学平台-使用方法 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
谢谢
