FBX文件导入到CONNECT Edition软件后,模型比在B平台中创建的模型要暗,试过赋予同一材质,模型还是偏暗,怎么在CE软件中修改导入模型的亮度?
如下图所示,设置为默认灯光,然后拖拽亮度调节按钮就可以了。
我深入分析了您的底层数据,应该还是数据本身的问题。比如,我选择了其中两个Mesh元素如下,将其各种属性都设置为相同(层和颜色相同,删除所有附加的材质),但显示的颜色仍然不同。
用Analyze Element可以查看Mesh元素底层数据。发现右侧白色的这个Mesh的数据是正常的。一组3D点坐标,一组Facet索引数据。而查坐标这个深黑色的Mesh,发现其数据除了3D坐标和面索引数据外,还多出了两组数据(分别是Covector和none)。如下图所示:
应该是它们导致的这两组Mesh在渲染情况下颜色显示不同。解决方法是,启动Mesh下的Cleanup Mesh工具,勾选如下图所示的选项,点选该Mesh并接受就变正常了。
对于大量不正常的Mesh,可以先用选择集选中它们,然后执行这个Cleanup Mesh工具。
该图中还存在另外一种情况,就是被打散的Mesh变成了许多Shape元素,这些Shape元素需要用Surface下的Change Surface Normal(改变面的法向)工具将冲下的面改成冲上的。总共800多个,这个需要一个个点选,工作量巨大。如果FBX导入后不做打散动作,反而可以通过第一种方式快速修正。
下面是我操作的视频,供您参考:
总结写了一个wiki,请参考:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/56285/fbx-microstation
感谢付老师耐心解答,我学会了,路面本来是mesh,我给打散了,这个基本是路易进ms的通病,感谢感谢
