老师好!我这边模型有个显示问题麻烦给看下!
项目有段桥梁模型铺装显示错误:在远视角看主梁在铺装上边,靠近看就没问题,剖面打开主梁和铺装结构是没有重叠的,铺装结构也没有重复;
1.(远景)
2.(拉近)
3.(近景)
您好,试试这个方法呢?
communities.bentley.com/.../page
老师 这里的设置显示深度请问怎么调出来;
Everything you look for must be done to the end!
您好,您的模型是ORD创建的吗?是不是经过了什么转化?
没有哎 就是另存为3D的
如果是ORD创建的模型,会自动生成3D模型,请问您是怎么另存为3D文件的呢?
是的 这个就是在ORD原始文件基础上另存的3D文件 这是常规操作 没问题的
你的模型太复杂,不太好分析出特别具体的原因。您能否简化一下,仅留下两个元素(或三四个元素),能复现这种显示不正常的现象即可。
