请问,这个文件中线性构件是什么东西?当用MS打开时,可以选中并删除,但用OBD打开后不能删除,而且只要一缩放鼠标或者移动界面,就会消失,但作为参考文件时又会出现不会消失,只能通过MS删除,但又不是在MS里创建的
您的文件在哪里呢?是否遗忘上传了。
不好意思老师,是我忘记上传了,请您看下是什么原因
test2021112301.dgn
我在最新的MSCE-U16.1中无法选中这个怪异的元素删除它。和OBD中表现是一样的。
这种元素被我们成为“幽灵元素”。应该是由于软件的某些bug或我们的操作不规范生成的。消除这种幽灵元素的最好方法是创建当前DGN文件。具体方法请参考如下文章:
如何删除DGN文件中的异常元素
Answer Verified By: King
好的老师!不过我这边的是MS13,是可以选中删除的,但也不知道这是个啥玩意
在我这里看到是一个几乎无限长的一个框框,有可能是在创建一个门窗外框时某个方向的坐标值发生的错误导致的。对于这种幽灵元素如果能直接删除那是最好的。删除不了的话就得采用我所指的文章重建当前DGN了。
对的,就是这样的东西。好的,重建当前的DGN文件是最稳妥的处理了,明白了,谢谢老师
