MS item types 新建property为“Text”或者“Number”时,不写expression,“use last valid value”默认是 true,无法选择False?
符老师,我在OBD板块也提问了这个问题,因为每次计算“总重=单重×数量”的时候,“数量”是Text或者Number,“use last valid value”只能为true,而“单重”是表达式,可以是false,这样一相乘,总重的结果每次都是上一次的数量与单重的乘积,而非输入的数量,请您帮忙看一下,是否是版本的问题,如果是,这种计算如何解决。谢谢。
这是OBD板块提问的地址 communities.bentley.com/.../obd-item-types-property-text-number-expression-use-last-valid-value-true-false
