老师您好,问题描述如下:我用ms建桥梁模型,桥梁1公里左右,我在做栏杆的时候,用沿路径拉伸面这个工具来做,但是在修改模型的时候发现,我移动栏杆或复制栏杆,栏杆就会在原位复制出好几个重合的模型,请问这是怎么回事,怎么避免呢。后来发现,长线条的实体在复制或移动的时候也会出现这种现象,会有如下的提示。
MSCE中对实体的大小限制是500m。请参考如下Wiki文章中对各种实体的描述:
感谢符老师,这个文章我看懂了,但是我已经在设置中修改了最大实体限制,我改成了10KM,创建模型也是成功了的,就是对他操作的时候,软件会自动给复制出几份模型,模型还是重合的,就是我上面问题截图的那样,不知道这是怎么回事。设置里修改的参数如下图所示:
Wu ti said:但是我已经在设置中修改了最大实体限制,我改成了10KM
这个设置不是能随意修改的(虽然软件中放开了这个修改)。请先恢复到1km,且保证您的桥梁长度小于500m做测试。如果能正常操作就说明确实是这个实体限制原因导致的。如果还是不行的话,请上传您的DGN供我们分析。
符老师,源文件我发给您吧,这个桥我是在open bridge中做的,之后参考到MS,然后合并到主文件,合并的时候就有好多警告提示。
链接:pan.baidu.com/.../1yVBujNpcNWQd1ZtQ2k7LZw 提取码:0e3c --来自百度网盘超级会员V2的分享
专业软件创建的对象不要到MS中操作,因为专业软件会对其创建的对象做很多限制的。请继续到OpenBridge软件中做类似的操作试一下。这些Open系列软件中都含有一份MS的内核,各种功能都是有的。
MS使用的流畅性要比openbridge好一些,而且在openbridge中赋予材质后,元素属性面板里面没有材质这个选项提供修改,如下图所示:
所以选在MS中合并,统一给模型材质。
还有个小问题,请教下符老师,就是实体区域为什么不能改大一点呢?
Wu ti said:选在MS中合并,统一给模型材质
那最好能在OpenBridge中对这些特殊元素执行一下Drop (勾选Application选项),这样就能取消掉专业属性了。然后再到MS中来操作。但经此Drop后,OpenBridge就不认识这个元素是它的专业对象了。
Wu ti said:实体区域为什么不能改大一点呢?
改大了会降低精度那个参数。精度降低后后期的各种三维操作会造成不可预知的后果。所以,一般是不建议设置大的。
问题1:
符老师,我还是想问的细一点,实体区域改大了之后会影响哪些具体的功能或者是操作呢,您遇到过吗?
因为我是做路桥专业的,建的模型基本上都是大于500m的,我怕哪天真的哪里出问题了,在造成返工,就得不偿失了,麻烦老师给详细解答下,万分感谢!
问题2:
造成这种软件自动复制出重合模型的问题,能通过某种操作解决吗?现在的问题是,我在MS里面合并之后,模型该多大还是多大,并没有因为超过500米就消失了,只是会复制出多个。而且为查了一下属性,多复制出来的模型都会变成智能曲面和智能实体。
