老师及各位大大,好!
请教下上图中实体的虚线投影是通过什么命令在MS CE里实现的?
个人认为一种较笨的方式是将3D实体拷贝在sheet里投成2D,再去掉多余的线条然后修改成如图中的成品最后拷贝回去贴在原3D实体下面。是这样的吗?有没有简单的命令操作?
另外如果一个在坐标系里倾斜的实体,通过怎样的操作才能在指定的平面进行投影呢?我就想投影个外形轮廓再拉升成实体以简化原3D实体。
期待老师的解答,谢谢先!
您好,可以试试提取面的工具,如下截图:
另外我把此贴移动到MicroStation板块,看看相关同事是否有更好的建议,谢谢
首先感谢老师的回答。
这个按面提取对于我图中的3D结构操作太繁琐了,其实这个是运用在layout里的,比如说一张桌子一把椅子,我只需要把轮廓投影在地面就可以了。特别期待有更好的建议。
(当时选择分区时,怎么也找不到MicroStation板块,谢谢老师的帮助!)
确实没有专门的投影工具可用。除了您想到的拷贝到shhet里的方法,还有就是File > Export > 2D也能生成一个2D的DGN文件。这个导出二维功能可以指定按某个视图来导出,所以,也能解决您的往指定平面投影的需求。
这样啊,多谢老师解答。
如果后面有想到新的点子记得call我啊。
还可以自定义投影面。
