三维固定约束,直接固定整个元素,按HELP,使用操作三维约束工具时,该元素移动旋转都受限,但实际可任意旋转移动,请教老师是什么原因?换句话说,这个整个三维元素的固定固定了什么?是否指仅在和其他元素有约束关系时,这个固定才有意义?另外如果固定单个3d元素的面、线时,是符合HELP可以实现自由度的限制的。但固定单个点时,也和HELP不一致。
您好,固定的点是为了参数化变化时(通过改变变量的具体数值),这些指定的点或者面是不移动的。
也就是说:不论是二维和三维固定,是相对于和其他元素的约束关系而言,他动我不动,并不是锁定。是不是这样理解?洪老师。
是的。您这样理解是正确的。这种固定不是针对MS的移动、旋转等工具而言的,是在约束这个范畴内的概念。比如,我对一条线的两个端点增加了固定点约束,则其DOF(自由度)就为0了,但我们仍然可以用MS的移动和旋转工具操作它。
