MicroStation如何在曲线段,让路缘石沿着曲线走向放置?上图并没有按照曲线走向放置,如果用拉伸实体则可以沿着曲线走向拉伸,但是无法间隔放置,这个问题该如何解决?跪求......
这个即使是2D平面上来做,其实也并不能沿着曲线方向来变化,就像上图上说的一样,我用的就是跟符老师一样的方法来做的,上面图就是,看来没有办法了,不过还是很感谢符老师
如果您这个曲线是在一个平面上的,可以直接用MS中的Array(阵列)工具,其中有如下图所示的选项:
但如果是空间曲线就不行了。恐怕只能通过编程的手段去尝试解决了。
Answer Verified By: Joe
它应该是取了你几何图形中的某个顶点的切向和曲线的切向重合放置的。你可以考虑将这个路缘石做成一个单元(cell),然后将中心点作为单元的原点再试一下。请参考如下文章。当然,该文章中使用了一个圆形的单元,怎么旋转都看不出区别来。
沿线等距离放置单元 在实际工作中,经常会遇到沿着一条曲线或折线等距离放置一个单元的情况。在MicroStation中可轻易完成此任务。下面是具体操作步骤: 1、先在线的端点放置一个单元,如系统sample2.cel中的DECID; 2、选取元素维护工具栏中的Array(阵列)工具,设置Method(方法)为Along Path(沿路径),Mode(模式)为Distance(距离),并在Distance栏中输入具体的距离值… Last edited over 8 years ago in Bentley 中国优先社区 > 技术资料库 3 comments
