安装成功打开后,没有工作空间和工作集,尝试了自带修复工具,没有效果,桌面图标也不对,其他OBD等软件都是正常的。
您好,建议初始化一下,再看看。
MS 初始化:
communities.bentley.com/.../microstation
您安装的MSCE版本太老, 现在都到了Update16.2了。这个老的版本中存在不少的Bug,强烈建议您升级到最新版本。
我安装了u16仍是如此
是否删除了如下临时文件夹后再安装的?有可能是卸载后磁盘上还残留一些其他信息导致的这个奇怪现象。
C:\Users\<您的用户名>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0
同时,请也删除你当前安装使用过的文件夹:如:
C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
如果经过以上步骤还是不行的话,请安装一个免费的远程控制软件TeamViewer(简称TV),告知我们您的TV的ID和Password,我们远程帮你看一下。
谢谢!
我用的Your Unin-staller里面那个超级模式,应该是残留的信息都删除了,我等下重新卸载再安装一下试试
