老师您好!图纸打印时出现以下问题:1.选择黑白或灰度时有些剖切轮廓线会消失,仅剩标注尺寸;2.选择光栅化时结构剖切轮廓不消失,但是线条颜色总是彩色的,无法调成黑白;3.打印时已经按图层修改了线宽0、1、2,也在打印驱动程序设置中将线宽映射的值进行修改为0.09、0.13、0.3,但是打印出来时却是一样的线宽。麻烦老师帮忙解决一下!
首先需要知道您当前打印时选用的是什么打印驱动程序?是PDF打印还是往实体打印机打印的?最好能截图一下您的打印对话框画面。
宏奎 姬 said:选择光栅化时结构剖切轮廓不消失,但是线条颜色总是彩色的,无法调成黑白
您打印时的颜色选择了单色了吗?如下图所示:
宏奎 姬 said:打印时已经按图层修改了线宽0、1、2,也在打印驱动程序设置中将线宽映射的值进行修改为0.09、0.13、0.3,但是打印出来时却是一样的线宽。
您要打印的元素是什么类型的?该元素是否有线宽属性?还是请您提供要打印的DGN文件(如有保密要求可删除大部分内容仅保留能反映问题的几条线即可),以及您的打印驱动程序PLTCFG文件。
谢谢!
闸后无压洞出图1.dgn 老师您好,这是简化的模型。请老师打开倒数第2个图纸Model“挑流底坎2”,选择黑白或灰度直接打印预览看剖切的轮廓是否还有?
是如下这个模型吗?“挑坎结构图2”
我这边从视图中也就只能看到两部分的图形,其他的剖切都看不到。在勾选Rasterized的情况下,打印预览和视图中显示的是一致的
老师 是这个模型。是这样的,勾选光栅化的话,里面的标注是彩色的,打印时会变虚。因此只能将光栅化取消,选择黑白或灰度,选择黑白或灰度后,第二个剖面轮廓即消失。
确实存在这种不勾选“光栅化”打印时会丢失元素的情况。变通方式是,我们设计一个单色的设计脚本(Design Script)文件如下:
https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/343508/mono_2D00_color.dscript
然后在打印时勾选“光栅化”选项先保证所有元素都能显示出来,然后加载这个单色设计脚本让所有元素都显示成黑色即可。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
一步步学习MicroStation CE Addin开发
一步步学习MicroStation CE MDL开发
Answer Verified By: 宏奎 姬
姬工:您好!
针对您这个问题,我们还提供有第二个解决方案(可能更优),请参考如下文章:
