老师您好,在图纸剖切、标注后即完成图纸的设计。放置围栅覆盖整个图纸、将围栅内容复制到新文件中打开,这时新复制出的图纸中模型轮廓成为单元,但是问题是所有的实体都显示出来了,并非想要的剖切面。请问老师有好的办法吗?(就是将复制出的文件实体单元仅显示剖切面。)
闸后无压洞出图1_挑坎结构图2.dgn 老师,将围栅放置围住整个图纸,然后选择复制/移动到新的文件,剖切面就不起作用了,显示的是整个模型单元。
这是我打开该DGN文件看到的画面:
下面这个是我用Fence导出后看到的画面(我Fence没有完全框柱图框,又选择的是Inside模式,所以图框未出现在新文件中)
似乎没有看出多大的不同。我使用的MSCE-U16.2版在测试的。
1447.闸后无压洞出图1.dgn
符老师 刚才那个是我放置围栅后导出的文件(其实想要原始的设计剖面,就是导出后整个建筑物都出现了)。这个附件是设计图纸,您还打开倒数第二个图纸文件,放置围栅后复制/移动围栅内容测试一下? 辛苦符老师
哦,我明白您的意思了。确实,对于这种复杂的图形剖切,Fence导出时不能保证将这些剖切信息一起导出,从而导致导出的内容全都显示出来了。
请问您要导出的目的是什么?如果是不想让下游客户看到您的整个设计,可以在sheet model中打开参考文件对话框,将Visible Edges属性由默认的Dynamic改成Cached,这样就可以删除其他所有模型,仅保留这个sheet模型了。这样提交给下游看图比较合适。
