前些时间问了问题就是嵌套单元的使用。但是最近测试发现如下问题,
其一做的A参数化模型以单元的形式进入到B中,无法再使用阵列、镜像参数化实体特征功能了。已经变成参数化单元了,但是普通的复制阵列是可以用的,这样一来没法参数数量了
其二在A文件中做参数阵列,在项类型里采用编号工作单位,参数阵列无法识别。整形B文件中无法给予对应参数
您好,您说的其二好像是bug,即使用vaiable里的local Variable也是不识别的。我们再找老版本测试一下,谢谢。
您好,请参考视频,虽然显示nan,但还是好用的,我之前是距离设置的太小,结果不明显。
另外,我使用的版本是:
另外,对于其一的问题,
Variable是关联不上的,之前的视频里使用的是基本实体,这类实体的属性里就带着尺寸约束,可以直接挂接Variable。而Array是一个对整个元素进行阵列的操作,而不是对元素自身的形状约束。但测试时,发现,嵌套后,在属性里直接改Item的值,是可以生效的。如下截图。
嗯,但是只能在属性页面里去控制了。还是希望寻找到在项类型里改变的方法
