https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/45412/microstation-itemtype 依照此文件操作,定义了属性属性类型的属性项,使用导出后在excel内输入了属性值,导入后项类型下的属性可以进入,采用属性类型的值无法导入并且报错
您好,定义和实例是分开导入的。属性值是实例。
我是直接用您标识的导出,输入属性值后再导入的,设置的这种属性就会报错
保存了么?
你在导出之前看一下元素的属性,看看这个共享属性有没有值,如果有值,再通过Excel修改一下,正常是没问题的;如果没值,那就还是操作的问题。
请教应该如何操作,我直接给添加了item type,在属性框内填入值,导出后打开excel 共享属性内值为空,填入值导入报错
我知道您的问题出现在哪里了,就是您截图中的首行(ElementId这行)必须是英文才行。 我录段我的操作,您对照一下吧。
按您的操作,我所有的属性定义都只能是英文,值可以取中文,那如何能符合实际需要?这算是Bug吗
我猜测不是,但可以反馈一下,就拿下面这个来说,没框起来的是项类型,这里用中文定义是没问题的,但由于你想再下一层去取这个值,就需要用到“调用”的概念,那中文怕是不行(当然这是我的理解,您可以先参考)。
