文件已上传,并截了一个动图。
题目的第二个问题的意思是,我上传的文件里,在“层显示”面板里的“已使用”列中,些层是有小黑点的,表示层中还有对象是吧,但是我把这些层打开后找不到对象在哪呢?
如何隐藏注释的文字.dgn
刚刚发现怎么隐藏了,文字部分是在“缺省”图层里的,但是这样的话又有一个问题,就是怎么改变文字部分的图层呢?
我看到您dgn文件中是用Place Note工具放置的元素,那么通过元素选择可以查看到这个元素的属性:由两个部分组成:一个是Dimension元素,一个是Note元素:
如果说现在您想要把text的部分单独隐藏掉,先通过Drop工具将这部分炸开,使他们就不再是个整体(Group),这时您再通过View Attribute中的Text开关即可达到将文本部分隐藏的效果,当然也可以另外设置图层处理。
