文件已上传,并截了一个动图。
题目的第二个问题的意思是,我上传的文件里,在“层显示”面板里的“已使用”列中,些层是有小黑点的,表示层中还有对象是吧,但是我把这些层打开后找不到对象在哪呢?
如何隐藏注释的文字.dgn
刚刚发现怎么隐藏了,文字部分是在“缺省”图层里的,但是这样的话又有一个问题,就是怎么改变文字部分的图层呢?
巴燕 史 said:文字部分是在“缺省”图层里的,但是这样的话又有一个问题,就是怎么改变文字部分的图层呢?
1. 启动元素选择工具,点击右下角的箭头展开,切换到按元素类型选择元素,选中Note。这样,当前模型中所有的Note元素就被选中了。如下图所示:
2、到Ribbon界面左上角的图层下拉框中选一下你想设置的图层,比如“zk底层标注”,则整个Note元素的三个部分(文字、标注线和标注元素)就一起被改变到新的图层上了。
巴燕 史 said:在“层显示”面板里的“已使用”列中,些层是有小黑点的,表示层中还有对象是吧,但是我把这些层打开后找不到对象在哪呢?
您对这个小黑点的理解是正确的。但实际情况可能比您想象得更复杂。因为DGN文件中还有一些元素是通过共享方式存在的。比如共享单元(Shared Cell)。而共享单元的真正几何部分(即Shared Cell Definition)可能在某些层上,但它的实例(Shared Cell Instance)却在另外的层上。这就可能造成命名某个层有小黑点标记,但该层上看不到内容。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
一步步学习MicroStation CE Addin开发
一步步学习MicroStation CE MDL开发
Answer Verified By: 巴燕 史
