老师您好!请问1.Microstation 图纸导出到cad时会出现个别图纸出现了自动上下镜像的情况,改如何解决?
2.总装模型中参考文件,很多图层每次打开都是隐藏的,总要手动打开图层显示才能显示出来,请问老师改如何设置图层?
谢谢老师!
我先回答你第二个问题:
到层显示对话框中,把参考文件的Global Display设为View Display,并确保想要的图层是打开状态,然后点击保存设置(Save Settings)。
请提供问题1对应的测试文件。包括你导出前的dgn和导出后的dwg的。在dgn转dwg过程中有非常多参数可控制转换效果。
[另外]建议每个问题发一个贴。这样便于问题的跟踪。谢谢!
姬工:您好!
您通过QQ传给我的DGN文件是否有缺失?我打开DGN文件的“横断面图12-0+480-490”模型看到的效果如下:
但DWG中同样的模型如下:
查看DGN文件,有缺失的参考文件如下:
我用您新发的“1大坝模型4.24.dgn”中的“0+480”模型做测试。在DGN文件中显示如下:
我对该模型下的参考做了如下设置(即将可视边从动态改为缓存):
然后在另存为DWG的选项对话框中做了如下设置:
最终生成的“1大坝模型4.24_0+480.dwg”如下(每个DGN中的模型会生成一个独立的DWG文件):
看起来是几乎一样的。没有发生反转。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
一步步学习MicroStation CE Addin开发
一步步学习MicroStation CE MDL开发
Answer Verified By: 宏奎 姬
