比如我把一个包含多段线(假设它的全局宽度不为0)的dwg文件参考到MS中后,然后将多段线复制一份,那么复制出的多段线的全局宽度属性此时该怎么修改了?
我没理解这个全局宽度是什么概念,可否发下dwg文件?
在元素属性中就能修改。如下图所示界面:
注意,此时的线型不能是DGN中系统线型(编号0~7的),必须是带名字的自定义线型,不如这个Continuous就是从DWG带过来的线型名称。
然后在Line Style Parameters中可以设置Width Mode(线宽方式): 有Constant(即首尾一样宽的)、还有Tapered(即锥形的,首尾不一样宽的)等。
当然,还有更直接的修改工具如下:
在这个修改线型属性工具中,第一个就是用来修改线宽的。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
一步步学习MicroStation CE Addin开发
一步步学习MicroStation CE MDL开发
Answer Verified By: 巴燕 史
谢谢!
