网格中有些边线肉眼看上去世一根,实际上是两根边线重叠在一起了,而且他们之间还形成了“闭合”的空隙,这个可以通过“网格审核”工具发现,但是这种空隙无法通过“关闭网格空间”修复,只有通过移动节点把它们手动拉开才可以使用“关闭网格空间”命令封闭,这是为什么了?
补充说明一下,动图中的网格是通过几个网格面缝合而成的。
还有一个跟这个问题有关的问题:两个网格面缝合的时候,如何保证连接处是一根边线而不是两根重叠在一起的边线?
"关闭网格空间"的英文是Close Mesh Voids,这个Voids我的理解就是一个孔洞(或叫空洞)。当两条边重叠时,软件并不认为它们围成的面(其实面积为0)是一个孔洞。
可以考虑使用Cleanup Mesh(清理网格)工具对这种情况进行清理。其中的选项Delete Colinear Edges(删除公共边)就是用来消除您遇到的这种情况的。
“清理网格”工具我也试过,也无法清理这种类型的公共边,但是我发现造成我这个问题的根源在于这个网格体是由几个面缝合而成的,而这几个网格面又是通过曲面的修剪工具修剪出来的,如果我最开始直接用网格的剪切工具来剪切就不会出现这种问题了,而且剪切后的网格体还能自动封闭。
Answer Verified By: 巴燕 史
是的。MS软件中底层支持三种三维内核:实体、网格、B样条面。三者之间相互转换就很容易造成问题。如果您的最终结果是网格元素的话,最好自始至终就用网格相关的工具。因为你一旦采用了其他两类工具,元素类型在内部就有可能被转换,这种格式的转换会导致数据出问题。
