老师,我从Dgn文件中导出Dwg格式,发现部分图形错乱,标注也丢失了,请问导出时需要设置什么参数吗?
下图是导出时候 可以调参的位置,但要具体分析dgn本身,如果调不好还是需要传一下dgn文件(lily.chen@bentley.com)
5873.dgn老师文件已经上传
dgn中使用的标注Dimension Style文件,是我自己定义的dgnlib文件
我没调任何参数,就可以正常导出啊,这个和你自定义dgnlib文件没关系,因为已经将库里的style加载到dgn文件中了,不会丢失的。
还是不行的话就远程看看吧,文件看起来没什么问题。
Answer Verified By: ziyang
您使用的MSCE版本是多少?是否版本太低了?
在Saveas DWG时有选项对话框可设置非常多的选项的。对于DWG中不支持的线型和标注,可以如下图所示勾选来尝试:
