Navigator版本:06.01.06.10
无论是直接打开navigator还是从pw中选中i.dgn文件右击批注后选择navigator打开,都显示“服务器连接不受信任,请联系您的服务器管理员”
重装navigator以及pw安装时勾选navigator两种方法都尝试过,没解决。
请问如何能够登录并使用该软件?
您好,您使用的是桌面版还是移动端?移动端已经下线,目前没有办法,桌面版我们可以提供安装文件,用如下版本,亲测可以用。
使用的桌面版。可以麻烦提供下安装文件吗?
下载链接,请解压附件,拷贝链接到IE回车,开始下载,链接2小时有效。
链接.7z
更多资料:(+) Bentley-Learn 官方教学平台-使用方法 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
感谢,该版本可以打开了。但是又出现了新的问题。通过obd发布imodel文件后,用navigator打开该文件显示“正在打开的文件不是i-model"。
用obd发布i-model时,尝试过创建单个包或者不勾选创建单个包,i-model版本选择1.6或者2.0,以上几种方式均尝试过,发布后的文件类型均为dgn文件,但文件名会出现.i的后缀。
若在提示文件非imodel后仍然打开此文件,则显示如下图。依旧无法打开。(未找到日志文件在哪里,所以没截图。)
若强制修改文件类型,将.dgn改成.imodel,则显示如下图。点击”是“跳转到官网下载页面,里面没有navigator。
要怎样操作才能使用呢?
您好,imodel的格式是*.imodel, Navigator CE 只能识别1.6和2.0版本。
根据您的描述应该是imodel 没有正确生成。
一般要注意两点:
1. 发布imodel的操作需要用对应的专业软件来进行,比如OpenBuilding软件设计的模型,就需要用OBD来发布。
2. 发布时,勾选如下选项:然后看最下方的状态栏提示,是否成功发布了imodel.
