官网下载的在线安装exe文件进行安装MSCE UPDATE 17,但是安装程序运行到这里的时候就卡着不动了,能卡住1-2小时也不动,只能强制关机,然后发现好像MS也安装好了,能打开。
请问这个问题可以怎么解决,应该不止一个电脑上出现这个问题。
杀毒软件开着呢么?如果是,关掉再试一下。
如果不行,在资源管理器中输入%temp% , 可快速定位到CE版本下的安装日志文件,然后发过来看一下。
我们自己的杀毒软件,很早就将MS加到白名单了。自己是关不掉的。
Lily Chen said:如果不行,在资源管理器中输入%temp% , 可快速定位到CE版本下的安装日志文件,然后发过来看一下。
哪一个文件是MS安装日志文件?
Work smart, not just work hard!
你可以先按日期排序一下,
然后找到诸如下面的:
「MSCE安装日志文件」等文件 www.aliyundrive.com/.../6yaQVVrAENu 点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。
我这边将最近地几个文件都拷贝出来,请陈总帮忙分析下,谢谢
安装在了哪个盘?查看一下系统还原点在那个盘是否处于开启状态。
Answer Verified By: Grant Zhang
