【MSCE UPDATE17】新版本的MSCE UPDATE17导出fbx文件是0kb
MS17 导出FBX,默认情况下导出的fbx文件大小就是0,我对比MSCE 16,17比16多了一个勾选项。去掉这个勾选项,17导出来的就正常。
想问下,为啥多这个选项,具体功能是啥?
很多人都是默认直接导出,但是经常导出失败。
update16和以前的版本就不会出现这样的情况。
  • MS17 导出FBX,默认情况下导出的fbx文件大小就是0
    可否提供您的测试用DGN?我这边随便找了一个DGN测试并未发生这种情况。我用的是系统自带的DGN文件:
    C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\Example\WorkSets\MetroStation\DGN\3DModel\DEM.dgn
    导出的DEM.FBX大小为:351K
    另外,是否您的DGN文件或者导出的FBX文件的路径名或文件名中含有中文字符?请全用英文测试。
    想问下,为啥多这个选项,具体功能是啥?
    该选项应该是将整个几何图形元素移动到设计空间的中心后再行导出。因为以前版本如果当前视图中不含有全局原点的话,经常发生无法导出内容的情况。该选项是为了克服这个Bug而增加的。
