如图所示,文件里的元素都是“智能实体”,我全选以后,在属性面板里设置材质为“Civil→Steel”,这些只能实体所呈现的样子不一样,比如红色的圆环依然是红色,但是白色的圆盘就是黑色了,而且材质看上去想Concrete而不是Steel,下面的底座和垂直的杆子也是材质看上去明显不一样。
这是赋材质前:
这是赋材质后:
这是源文件:
temp.dgn
请问您这个圆环是如何创建的?通过键入命令Analyze Element去分析其底层存储的话,似乎是不合法的智能实体。它下面还包含着Cell。
这个是别人的程序生成的,如果我想给它赋属性的话,有没有办法呢?还是说只能重新画一个?
巴燕 史 said:这个是别人的程序生成的
我推测也是这样的结果。这说明该程序错误严重,需要改正程序的。这样的元素必须重新生成。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
一步步学习MicroStation CE Addin开发
一步步学习MicroStation CE MDL开发
Answer Verified By: 巴燕 史
您好,今天看到了您的这个问题,补充两句,如果下次attach材质的方法行不通的话,可以试试另外的赋材质的方法,比如通过层,通过层+color(也就是Assgin的方法)都可以将您想要的材质附上的,不一定非要考虑这个smartsolid创建的是否合理,个人建议,请供参考。
好的,谢谢
