如图所示,文件里的元素都是“智能实体”,我全选以后,在属性面板里设置材质为“Civil→Steel”,这些只能实体所呈现的样子不一样,比如红色的圆环依然是红色,但是白色的圆盘就是黑色了,而且材质看上去想Concrete而不是Steel,下面的底座和垂直的杆子也是材质看上去明显不一样。
这是赋材质前:
这是赋材质后:
这是源文件:
temp.dgn
您好,今天看到了您的这个问题,补充两句,如果下次attach材质的方法行不通的话,可以试试另外的赋材质的方法,比如通过层,通过层+color(也就是Assgin的方法)都可以将您想要的材质附上的,不一定非要考虑这个smartsolid创建的是否合理,个人建议,请供参考。
好的,谢谢
