我把自带的材质Steel复制了一份,命名为MySteel,并修改了颜色为绿色(在“反射”那里改的),但是连接材质后却没有显示绿色,仍然是自带的Steel材质的样子,这是为什么呢?
5582.temp.dgn
您好,请参考如下截图,标记的部分改成绿色,再试试呢?反射 部分应该不是指物体向外呈现的颜色。
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
这个之前试过,就是不因为不行才改的反射:
我源文件也上传了的,能否帮我看下呢?谢谢!
您的Steel和MySteel材质都附有一个图片文件,而该图片文件的颜色是黑色的,所以,在材质定义中设置这些颜色都不起作用,需要到材质定义中将材质图片文件删除后再来设置这些颜色就管用了。
