上传的dgn文件里有一个名为tempModel的模型,里面只有一个长方体元素,我在另一个dgn文件里把它连接进来作为单元库,在单元库对话框里选中这个tempModel模型后,右侧四个预览界面中,一般正常情况元素都是充满整个界面显示的,但是这个模型里的元素偏移的很厉害,乍一看似乎里面还是空的一样。
模型原点就在长方体的底面中心点处,我双击鼠标中键显示全部元素后它们都能居中显示,没有“飞点飞线”之类隔得很远的元素。
这是为什么呢?
文件已上传:
4442.temp.dgn
双击鼠标中键显示全部元素时,只有这个长方体显示,说明没有飞点飞线:
原因是您这个模型中含有许多隐藏元素。在单元预览时考虑了这些隐藏元素的范围。请用如下文章中的方法查看并删除这些隐藏元素即可。
使隐藏元素变成可见元素
再到单元库对话框中预览就正常了。
Answer Verified By: 巴燕 史
