问题:箱体侧面和一个八棱柱侧面平行加约束一个距离,先选择的箱体侧面,按理说箱体侧面是不动面,改变距离八棱柱会位移,但当我改变八棱柱内接圆半径,这时候就默认内接圆圆心是不动点,箱体侧面就位移了。目标:想要箱体侧面空间位置不改变,改变八棱柱大小(也就是内接圆半径)面面的距离不变,八棱柱移动
您好,‘先选择的箱体侧面,按理说箱体侧面是不动面‘ 这个并不是绝对的,比如您的这个例子里,虽然先点的是箱体,但是在给箱体加约束之前,内切圆和八棱柱已经加好约束(这里是先选择的内切圆再选择八棱柱吧?),按照先后次序,这里内切圆应该不动了。约束操作较多的情况,我们一般也记不住每个约束先点的是哪个物体,而且随着后续约束的增加,两个物体都有被驱动的可能性。
因此参数化建模时,一般都要考虑指定一个fix的点,用符工所说的Fix工具来指定即可,也可以用3D里面的Fix一个面。如果后续要作为参数化单元使用,这个指定点一般是定义为0,0点。
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
我具体说一下我的情况:八棱柱是我用正方体通过倒角得到的,正方体边长设置参数化a,然后给定箱体侧面与八棱柱侧面平行加距离,这时候改变距离箱体侧面确实不动,当改变参数化a时箱体就动了,如果固定侧面的话,箱体侧面就固定在那个平面位置了,箱体是我通过双向拉伸得到的,改变拉伸距离我也想要箱体对称加宽,所以不能固定死箱体侧面吧
您好,双向拉伸的话,可以用2D的fix 工具,然后捕捉中间profile一条边的中心。请您试试看。
不行,改变八棱柱大小箱体还是动
好像解决了,固定箱体侧面就可,改变箱体宽度也可以动
另外,新版软件在放置单元(参数化单元和普通单元都有)时多了一个Placement Point(放置点)功能。可以善加利用这个新功能。它能让我们灵活地切换单元原点(即插入点)
还有一个小小的建议:今后发帖时最好给一个简短的标题,详细内容写在细节栏内即可。不需要在标题中重复细节内容
好的,谢谢您
