B样条曲线单选夹点可拖动,请问老师有什么方法多选夹点时(按住CTRL多选夹点)同时拖动?
您好,用(Element Selection)元素选择集工具即可。需要先按住Ctrl不松手, 再选择第一个点,第二个点,第三个点。。。。然后松开Ctrl,就会多选。
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
洪老师,我问的是多选后如何一起拖动?
您好,我使用的是16.3版本,多选后,可以选任何一个点一起移动,请参考如下视频,如果我理解有误,麻烦您在说明一下。谢谢配合。
Answer Verified By: yj huang
我的问题,在多选夹点后,选择任意点准备移动时,我右键---移动了,夹点选择集就消失了。
您好,这部分的操作设计可能会让人混淆。。。
我这边的操作是,多选了夹点之后,放开Ctrl,放开鼠标,然后鼠标左键点击其中一个夹点(点击或拖拽都可),然后晃动鼠标,这些夹点就会一起跟着移动,然后在目标位置再次点击鼠标左键确认。这里没有使用到右键或者其他命令。下一次再想移动,还是需要重新按住Ctrl来多选。
谢谢
