用直线与圆弧做了隧道的一个参数化断面轮廓,添加了变量、变化,测试能正常使用。如下图。
现在想在封闭区域内填充成能随轮廓线变化的形状。用创建区域功能,勾选了关联区域边界与动态区域定位。但是在参数变化时,里面填充的形状变化有问题。一些变化数据可以联动。
但是有一些又不行,会出现跑在封闭区域外的情况。如下图
该问题的关键在于创建区域中的“点”位置,您可以测试一下,您的模型在变量应用之后如果还包含这个点的话,那么就可以是您要的结果,如果不包含此点,那就是不行的情况,所以这个“点”的位置决定了变量改变之后能否成功的关键,我没有具体测量您这个变量的值适合在哪个点处去创建区域是可行的,如果您明白了我说的,可以自行调整一下再看看效果。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
Answer Verified By: LIUCHENG
理解到了。就是和填充区域的那个“点”的位置有关系,我把它拖到合适位置后,大部分变化都能满足了,除了特别离谱的变化。谢谢老师!
