项目需求需导出obj格式,但是遇到点问题,请教一下老师:
1、导出obj格式后,会生成obj和mtl两个文件,请问这两个文件分别是什么,如果要提供给其他人使用其他软件打开,或导入其它系统平台,这两个文件都需要提供吗?
2、导出的obj格式文件,再使用MS打开,坐标位置明显对不上,我原始dgn模型是采用的项目实际坐标,距离坐标原点很远的,但导出obj格式后,用MS打开后模型基本都在原点附近,与实际坐标不符,是导出obj格式后坐标无法跟着导出吗?
W Q said:1、导出obj格式后,会生成obj和mtl两个文件,请问这两个文件分别是什么,如果要提供给其他人使用其他软件打开,或导入其它系统平台,这两个文件都需要提供吗?
两个都是文本文件,前者记录几何信息,后者记录材质信息,提供给其他人的话需要都提供的,且需要放在同一个目录位置下。
W Q said:2、导出的obj格式文件,再使用MS打开,坐标位置明显对不上,我原始dgn模型是采用的项目实际坐标,距离坐标原点很远的,但导出obj格式后,用MS打开后模型基本都在原点附近,与实际坐标不符,是导出obj格式后坐标无法跟着导出吗
这个应该是您原始的dgn文件中的模型距离原点太远导致的,两种做法可以攻克这个问题:
方法一是将原来的模型移至原点附近,再导出成obj格式,这样坐标就一致了。
方法二是在原点处放置一个点(或者其他元素),再通过Fit View使原点和模型都留在视图中(这种方法可以保留您项目的实际坐标),这时再导出成obj即可。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
Answer Verified By: W Q
已解决,非常感谢
