您好,模板里有两个sheet(ItemType_Definitions和ItemType_Properties),第一个sheet也是需要更新的,请检查第一个sheet是否您也更新了?
MicroStation Wednesday视频分享
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/54753/microstation-wednesday
Answer Verified By: 水上一字
谢谢老师,问题是出现在这个地方,解决了。
不过还有一个疑问,在同一个项类型下新建多个属性定义,在第二个sheet里面就要输入等量的定义,这样会给新增属性定义带来不便,请问有什么办法解决吗
感谢您的快速反馈。
其实创建项类型的功能我想您也了解的差不多了,无外乎从画面手动创建和通过导入来创建。您可以根据需要选择这两种方式中的一种。
另外,Item type画面上还有复制功能,可以复制项类型和属性。您还可以尝试该功能来快速复制属性。
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
好的,谢谢老师的解答,我两种方式结合来使用
