在MS中待打开文件如果与当前MS激活工作空间不一致,则会弹出如下提示框,那么能否通过设置使得这个界面默认选择第二个选项呢?
请问您的MicroStation是什么版本的,我这里MicroStation Update 10.17.02.61的话,默认选项是Use active WorkSpace,请参考下图显示。
MicroStation小tip:配置变量
您好,有一个简单的方法,就是把设计文件保存到工作集的指定目录下,这样就可以每一次在默认的工作空间,工作集下面打开了。
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
具体放在哪个目录下,能否给个示例参考下
您好,感谢回复。
通常,workspace是在以下目录
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces
按照您的截图,您的workspace应该是:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\CISDI
workset应该是:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\CISDI\WorkSets\General
设计文件放到workset下面的dgn中就可以了。
为了方便使用,您可以创建workset的dgn文件夹的快捷方式并放到桌面,方便使用。
陈工,您好!
您的情况和我们白工的情况还不相同,您这个是DGN文件原来在CISDI_WorkSpace/China下面打开过,目前这个Workspace/WorkSet找不到了。而白工的情况是DGN文件之前没有在任何Workspace/WorkSet下打开过。对于找不到Workspace/WorkSet的情况,我个人认为将No Workset排在第一位是合理的。
如果您有大量这样的文件要处理的话,可以写一个批处理文件统一执行一下,这样就能将这些DGN文件从CISDI_WorkSpace/China转到CISDI/General下了。
键入命令File DisassociateWorkset将取消关联。File AssociateWorkset设置关联
另外一个方案是:设置配置变量MS_SUPPRESS_FILE_WORKSET_ASSOCIATION = 1 (从MS-U15开始支持),这样,DGN文件将不与WorkSet关联,当然,这样可能不符合您的要求。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
Answer Verified By: qingsong.chen
