1)通过项类型给图案附加了一些信息
2)通过自定义显示样式显示样式
3)调整显示样式后,图案隐藏了,但是型类型的文字没有隐藏,请问如何处理?
项类型文字的显示与否可通过 View Attributes中的Item Types Text 选项来控制,将此选项Off掉项类型文字应该就不显示了。
我需要的不是通过 View Attributes中的Item Types Text 选项来控制项类型文本显示,这样操作会把所有的文本都隐藏了,我需要的是文本随项类型的显示规则隐藏
这种根据放置的条件可以有不同的设置方式,一个比较简单的规则就是,与图片关联的项文字统一都放到一个Level,在显示规则中增加一项让这个Level不显示:HideLevel。
目前几何元素和其关联的ItemType文字(实际上是一个TextNode元素)是两个独立的元素。它们之间确实是有关联关系的,移动几何元素,这些关联的ItemType文字元素也会跟随移动。但可惜的是,隐藏该几何元素,关联的ItemType文字元素并不会隐藏。您这个需求还是非常有价值的,可否麻烦您到MicroStation的Idea网站填写一个“新主意”?只有用户亲自填写的Idea才会受到开发组的重视。期望后期版本中能增加这个有用的功能。
communities.bentley.com/.../
Answer Verified By: 学伟 张
我已经解决了这个问题,是将一个文本和几何图形组合为一个图组,然后将项类型属性直接附加给这个图纸,然后控制其显示。我已经在“新主意”里添加了,但是显示不成功
