我是个二次开发的新手,C# 中想通过调用API 创建一个孔洞对象,我找到了
STFHoleListClass stfHoleListClass=new STFHoleListClass(); STFHole stfHole = stfHoleListClass.AsSTFHole;
但好象在New 的时候就报错了,想请教下各位老师应该怎么做?
ABD的C#接口目前没有公开,也没有任何资料可参考。但ABD有SDK(需要BDN用户才能下载)中有C/C++接口可实现墙体开洞。实例代码如下:
void addOpeningToWall (void) { ElementID wallId = 7977, shapeId = 10868; MSElementDescr *shapeEdP = NULL; TFBrepList *pBrepList = NULL; TFFormRecipeList *pFormList = NULL; TFFormRecipe *pForm = NULL; mdlTFModelRef_readFormRecipeListToMasterById (ACTIVEMODEL, &pFormList, wallId); pForm = mdlTFFormRecipeList_getFormRecipe (pFormList); mdlAssoc_getElementDescr (&shapeEdP, NULL, shapeId, ACTIVEMODEL, FALSE); mdlTFBrepList_constructFromElmdscr2(&pBrepList, shapeEdP, ACTIVEMODEL); mdlElmdscr_freeAll (&shapeEdP); mdlTFFormRecipe_addOpeningByBrepNode (pForm, NULL, L"OPENING_1", &pBrepList, 0, TRUE, NULL); mdlTFFormRecipe_synchronize (pForm); mdlTFModelRef_rewriteFormRecipe (ACTIVEMODEL, pForm); mdlTFFormRecipeList_free (&pFormList); }
Answer Verified By: yan liu
参考MDL的代码,试了一下,下面这种方法是可行的。
TFPolyList _poly = new TFPolyList();
TFPoly poly = _poly.AsTFPoly;
poly.SetPoints(lstVertex/*Point[],围成切割区域的平面点坐标数组*/);
TFBrepList lstBrep = new TFBrepList();
lstBrep.Init();
lstBrep.InitFromPolyListPlanar(polyList, 0.0, 0.0);
TFFeature oFeature = null;
oRecipe.AddOpeningByBrepNode(out oFeature, "OpeningTest", ref lstBrep, dHeight * 0.5, true, ref ptNorm/*拉伸方向*/);
打出来的代码,可能有拼写错误,不过测试是通过的,可以完成切割。
不过现在有一个问题是,这种方式创建出来的切割我不知道怎么删除,所以不是很敢用……MDL里有一个free的函数,.NET里没有找到对应的。
感谢符工,真给力,的确是这个unlinkNode函数。今天测试了一下,可以完成洞口的删除。
// 取出Feature, oRecipe为TFFormRecipe实例
var lstFeature = oRecipe.GetFeatureList();
// 这里可以遍历,筛选出需要删除的Feature
// 示例代码直接写删除第一个了
TFFeatureList lstToDel = lstFeature.GetNode(0);
if (-1 != lstFeature.GetIndex(lstToDel)) {
lstFeature.UnlinkNode(lstToDel);
// 还要手动设置回去
oRecipe.SetFeatureList(lstFeature);
这么看来如果能手动构造一个lstFeature也可以通过这个SetFeatureList函数直接开洞,不过可能要费事一些。
再次感谢符工。
