在利用IAreaFillPropertiesEdit进行图案填充的时候,哪个方法可以进行图案填充定义及填充图案选择呢?
查找了PatternParams Struct当中的方法,好像没有找到对应函数。
Auto CAD中的填充图案能否一并选择来使用?
其实offset这个值是否需要转换没有想的很清楚。符工,我后来重新从头看了一下,应该是找到原因了。在设置Pattern中数据行数的时候,起初我是用了GetDwgHatchDef()方法进行设置,但这个应是错误的,后来先设置好DwgHatchDef,然后利用SetDwgHatchDef()方法实现了正确填充。应该是这个原因吧。
可否分享你最终调试通过的代码?这一块我也没有实际编程测试。
符工,您好,代码如下,如果仍存在其他问题,敬请指正。
void SetPatternFill(EditElementHandleR eeh) { IAreaFillPropertiesEdit* fillEditP = dynamic_cast<IAreaFillPropertiesEdit *>(&eeh.GetHandler()); if (NULL == fillEditP) return; fillEditP->SetAreaType(eeh, false); PatternParamsPtr params = PatternParams::Create(); params->SetModifiers(PatternParamsModifierFlags::DwgHatchDef); params->SetScale(1.0); params->SetTolerance(0.0); DwgHatchDef dwgHatchDef; dwgHatchDef.islandStyle = 0; dwgHatchDef.nDefLines = 13; dwgHatchDef.pixelSize = 0.0; params->SetDwgHatchDef(dwgHatchDef); bvector<DwgHatchDefLine>hatchDefLine; DwgHatchDefLine hatchDefLineBase; hatchDefLineBase.angle = 0.872665; hatchDefLineBase.through = { 0.0, 0.0 }; hatchDefLineBase.offset = { 7.172602, -0.627521 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.75; hatchDefLineBase.dashes[1] = -8.25; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 6.195919; hatchDefLineBase.through = { 0.0, 0.0 }; hatchDefLineBase.offset = { -1.387513, 7.521921 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.60; hatchDefLineBase.dashes[1] = -6.6; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 1.753208; hatchDefLineBase.through = { 0.597717, -0.052293 }; hatchDefLineBase.offset = { 5.785088, 6.894400 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.637402; hatchDefLineBase.dashes[1] = -7.011421; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 0.806066; hatchDefLineBase.through = { 0.0, 2.0 }; hatchDefLineBase.offset = { 10.672413, -1.655193 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 1.125; hatchDefLineBase.dashes[1] = -12.375; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 1.686610; hatchDefLineBase.through = { 0.889367, 1.862067 }; hatchDefLineBase.offset = { 9.346619, 9.741186 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.956103; hatchDefLineBase.dashes[1] = -10.517138; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 6.129320; hatchDefLineBase.through = { 0.0, 2.0 }; hatchDefLineBase.offset = { 9.346619, 9.741186 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.9; hatchDefLineBase.dashes[1] = -9.9; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 0.366519; hatchDefLineBase.through = { 1.0, 1.5 }; hatchDefLineBase.offset = { 5.969071, -4.026189 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.75; hatchDefLineBase.dashes[1] = -8.25; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 5.689773; hatchDefLineBase.through = { 1.0, 1.5 }; hatchDefLineBase.offset = { 2.433153, 7.251500 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.60; hatchDefLineBase.dashes[1] = -6.6; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 1.247063; hatchDefLineBase.through = { 1.497423, 1.164484 }; hatchDefLineBase.offset = { 8.402224, 3.225312 }; hatchDefLineBase.nDashes = 2; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.637402; hatchDefLineBase.dashes[1] = -7.011421; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 0.654498; hatchDefLineBase.through = { 0.0, 0.0 }; hatchDefLineBase.offset = { 0.121599, 3.328939 }; hatchDefLineBase.nDashes = 6; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[1] = -6.52; hatchDefLineBase.dashes[2] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[3] = -6.7; hatchDefLineBase.dashes[4] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[5] = -6.625; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = 0.1309; hatchDefLineBase.through = { 0.0, 0.0 }; hatchDefLineBase.offset = { 2.630695, 3.944117 }; hatchDefLineBase.nDashes = 6; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[1] = -3.82; hatchDefLineBase.dashes[2] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[3] = -6.37; hatchDefLineBase.dashes[4] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[5] = -2.525; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = -0.567232; hatchDefLineBase.through = { -2.23, 0.0 }; hatchDefLineBase.offset = { 5.338224, -0.225549 }; hatchDefLineBase.nDashes = 6; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[1] = -2.5; hatchDefLineBase.dashes[2] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[3] = -7.8; hatchDefLineBase.dashes[4] = 0.0; hatchDefLineBase.dashes[5] = -10.35; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); hatchDefLineBase.angle = -0.741765; hatchDefLineBase.through = { -3.23, 0.0 }; hatchDefLineBase.offset = { 5.831862, 1.00105 }; hatchDefLineBase.nDashes = 6; hatchDefLineBase.dashes[0] = 0; hatchDefLineBase.dashes[1] = -3.25; hatchDefLineBase.dashes[2] = 0; hatchDefLineBase.dashes[3] = -5.18; hatchDefLineBase.dashes[4] = 0; hatchDefLineBase.dashes[5] = -7.35; hatchDefLine.push_back(hatchDefLineBase); fillEditP->AddPattern(eeh, *params, &hatchDefLine[0]); }
Answer Verified By: Yongan.Fu
多谢分享!
符老师 不知道您看出了 .pat文件中 offset 怎么转化成本特利的offset没有 以及ndashes的值对应.pat哪个值(这个突然知道了 是dashes的个数) 请指教
