您们好,执行SDK中提供的基于web的开发实例时有以下三个问题想问一下:
1、以VS2010打开C:\Program Files (x86)\Bentley\ProjectWise\SDK\samples\webparts中的实例时,提示有资源文件打不到,位置如图中所示。
2、运行时提示Available repositories: select repository to connect::需要输入什么?
3、namespace Bentley.ECSystem.Repository 主要是指的什么?
以上疑惑请帮助,多谢!
补充问题:SDK中示例是指的以下哪种开发方式?PW Web端支持两种开发方式:
您好
SDK中的示例是第二种开发方式,对已有的PW web server做定制扩展。
第一种开发方式,是用C#语言调用C++的dll(利用dllimport或clr等方式)开发独立的web系统。
Answer Verified By: Jany
1、这个资源文件我这边也没有发现,我会问一下国外同事,看看是什么原因。
2、Available repositories:后面会列出你当前机器可用的pw数据源,select repository to connect::是让您选一个数据源进行连接。由于您当前机器没有可用的数据源,所有接下来就无法操作。
3、namespace Bentley.ECSystem.Repository 指的是pw中的数据源。
谢谢您的回复,我当前的电脑上是有数据源哦,是可以连接的呢,但是执行实例程序时弹出的里面没有可选择的是怎么回事呢?
您好,问到具体原因了吗?资源文件能否提供或者有没有一个可以实现的web端的研发示例,谢谢
