请教一个问题,在创建出textblock以后,在textblock中输入的文本,是否有办法将输入的文本与某一元素的属性相关联,比如说画了一条10cm的直线,然后创建一个textblock,textblock的文本内容为直线长度10,当改变直线长度为15cm的时候,文本内容自动更新为15。这个功能和标注的关联标注有点类似。
该功能MS自带,不需要我们做开发了。请学习一下TextField的使用。
Answer Verified By: 杨 昊霖
ok,谢谢符老师
符老师,我学习了一下TextField的使用,能满足我需要的功能,麻烦再问一下,这个功能是如何通过代码实现的,因为我想做一个批量添加text的工具,麻烦符老师了
该编程较为复杂,需要用到EC的编程技术。目前C++可实现。如下示例演示了放置一个与弧元素的长度相关的TextField。
/*-------------------------------------------------------- | createText +-------------------------------------------------------*/ TextFieldPtr createField(DgnModelR model) { // "DgnElementSchema" and "ArcElement" are found from ...\MicroStation\ECSchemas\Dgn\DgnElementSchema.01.00.ecschema.xml DgnFileP pDgnFile = ISessionMgr::GetActiveDgnFile(); SchemaInfo schemaInfo(ECN::SchemaKey(L"DgnElementSchema", 1, 0), *pDgnFile); DgnECManagerR ecMan = DgnECManager::GetManager(); ECN::ECSchemaPtr pSchema = ecMan.LocateSchemaInDgnFile(schemaInfo, ECN::SchemaMatchType::SCHEMAMATCHTYPE_LatestCompatible); if (pSchema == NULL) return NULL; ECN::ECClassCR ecClass = *pSchema->GetClassCP(L"ArcElement"); ElementId elemId = 6173; // An arc element id ElementHandle elem(elemId, &model); if (!elem.IsValid()) return NULL; DgnElementECInstancePtr pElemInst = ecMan.FindInstanceOnElement(elem, ecClass); return TextField::CreateForElement(*pElemInst, L"Length", nullptr, model); } void createText(WCharCP unparsed) { DgnModelP pActiveModel = ISessionMgr::GetActiveDgnModelP(); TextBlockPropertiesPtr pTBProp = TextBlockProperties::Create(*pActiveModel); pTBProp->SetIsViewIndependent(true); ParagraphPropertiesPtr pParaProp = ParagraphProperties::Create(*pActiveModel); DgnTextStylePtr pTextStyle = DgnTextStyle::GetActive(); RunPropertiesPtr pRunProp = RunProperties::Create(*pTextStyle, *pActiveModel); TextBlockPtr pTextBlock = TextBlock::Create(*pTBProp, *pParaProp, *pRunProp, *pActiveModel); pTextBlock->AppendText(L"This is a ViewIndependent text"); TextFieldPtr pField = createField(*pActiveModel); if (pField != NULL) pTextBlock->AppendField(*pField); EditElementHandle eeh; if (TEXTBLOCK_TO_ELEMENT_RESULT_Success == TextHandlerBase::CreateElement(eeh, nullptr, *pTextBlock)) { eeh.AddToModel(); } }
谢谢符老师
