老师好,我像创建一个柱状承台,比如四柱承台,是不是必须使用cell,还有cell 是不是先绘制 长方体的元素,然后绘制柱子元素,然后将两个元素组成cell,是这个思路吗?
另外老师 是否可以提供一下 类似这种组合模式的代码 可以吗?
平凡人生 said:我像创建一个柱状承台,比如四柱承台,是不是必须使用cell
Cell是多个元素的一种固定组合。如果你这四柱承台固定不变,就可以用Cell来表达。
平凡人生 said:cell 是不是先绘制 长方体的元素,然后绘制柱子元素,然后将两个元素组成cell,是这个思路吗?
创建长方体和柱子也有多种方式的。可直接创建三维体,也可以先创建二维断面,然后调用拉伸函数拉伸出长方体和柱体。
平凡人生 said:是否可以提供一下 类似这种组合模式的代码 可以吗?
抱歉,由于我们技术支持人员也是有限的,一般来说不直接向提问者提供源代码(除非我们的Tier one用户)。最好还是你自己先编写代码,遇到问题了再来发问。你可以先搜索以前的帖子,应该能找到一些相关的线索。
Answer Verified By: 平凡人生
谢谢付老师,回答学生的问题,条理清楚,一看就明白!辛苦了!
Bentley 二次开发小白一枚
