在ORD CE中参考该链接(https://communities.bentley.com/communities/other_communities/bdn_other_communities/b/bdn-blog/posts/mdl-ce-8)定制界面,按照步骤新建dgnlib文件,并且保存在C:\ProgramData\Bentley\OpenRoads Designer CE\Configuration\Organization\Dgnlib\Gui下,第一次打开dgnlib文件设置自定义的工作流,应用之后可以正常显示修改的工作流内容,保存之后退出ORD软件,如果想再次修改dgnlib中定义的工作流选项卡,再次打开该dgnlib文件,ORD提示异常,错误信息界面如下:
您好,我使用ORD10.07.00.56,针对性地定制了两个dgnlib文件(2D/3D),但没能重现您提到的这个错误,也可能是我没能完全重现您的操作过程,请提供具体的ORD版本,详细的操作过程,出错时的log文件以方便能更快更准确地定位具体的问题
您好,感谢您的回复,我的ORD版本是10.4.0.48,您操作没有出错的话,是不是只修改了一次dgnlib文件,我这边是第一次配置菜单不会出现异常,保存之后第二次打开才会出现异常。
我是定制后添加了一个按钮,保存关闭程序,再启动添加第二个按钮,再保存关闭,再启动添加了第三个按钮都没有崩溃。会不会其它什么操作的原因造成的崩溃?
请问您的ORD有修改其他配置参数吗?
这怎么说?我肯定有改各种配置参数,目前的问题是你还改了哪些配置没有,是不是改其它配置造成的,或者你配置一个其它dgnlib是否一样的错,把这个dgnlib放别人机器上去定制是否还有这个错等,都可以尝试,看能否找到问题所在。
