本人用MVBA编写了一个多引线的标注程序,但是有一个地方一直没有想通和完成。
问题描述
1.左键承担的选取各个功能不同的点。
2.右键承担点击后完成模型导入的功能。
Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Reset() ActiveModelReference.AddElement eleCell End Sub
但是实际执行的时候,无法实现右键reset完成模型的导入,以至于模型一直在动态展示。
3.问题即便描述了,好像还是很困惑。后附程序,各位老师运行后,便可以知道我的问题。
Duoyinxian - 0717.mvba
右键放置图形元素(我不用模型这个词,因为模型是指的特殊的概念,即多个图形元素的容器)不符合MS软件的操作习惯。应该是动态过程中点击左键放置图形元素。右键一般是中断当前工具的意思。请参考C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\vba\examples下软件自带的大量MVBA例子来写自己的代码。或者先行学习一下多年前我做的如下视频教学:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/28888/microstation-vba
你的 eleCell是个在Dynamics方法中定义局部变量,并不是全局的类变量,在Dynamics 中的eleCell变量在方法执行完成后就被清理掉了。你在 Reset里面设置的eleCell实际上是并未定义的。你需要在Reset里重新生成一遍。你在代码最前面加上 Option Explicit ,你的代码是会报错的。
此外,右键按照MS的软件操作习惯,一般是中断的意思,你可以在进入Dynamics前设置一个全局的标记变量,这样在Dynamics后你鼠标左键点击了一下,进入DataPoint方法后执行现在 Reset中的代码。
Reset方法里写一个 方法, 选错点了,能重新选点。
代码改了一下,已经能用。
Implements IPrimitiveCommandEvents Private i As Integer, p As Long, n_atPts As Integer Private m_atPoints() As Point3d, StartPt As Point3d, SecPt As Point3d Private Lipoints() As Point3d 'Lipoints是对应每一个标注点上面的点 Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Cleanup() End Sub Private Sub IPrimitiveCommandEvents_DataPoint(Point As Point3d, ByVal View As View) If n_atPts = 0 Then StartPt = Point ShowPrompt "指定起始点位置" n_atPts = 1 ElseIf n_atPts = 1 Then SecPt = Point ShowPrompt "指定起始标注位置" CommandState.StartDynamics n_atPts = 2 ElseIf n_atPts = 2 Then m_atPoints(0) = Point ReDim Preserve m_atPoints(UBound(m_atPoints) + 1) ShowPrompt "指定后续标注位置" n_atPts = 3 Else m_atPoints(UBound(m_atPoints)) = Point ReDim Preserve m_atPoints(UBound(m_atPoints) + 1) Call IPrimitiveCommandEvents_Dynamics(Point, View, msdDrawingModeNormal) End If End Sub Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Dynamics(Point As Point3d, ByVal View As View, ByVal DrawMode As MsdDrawingMode) Dim eleCell As CellElement Set eleCell = MyEleCell(Point) eleCell.Redraw DrawMode 'If DrawMode = msdDrawingModeNormal Then 'ActiveModelReference.AddElement eleCell 'End If End Sub Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Keyin(ByVal Keyin As String) End Sub Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Reset() Dim eleCell As CellElement Set eleCell = MyEleCell(CommandState.LastDataPoint) ActiveModelReference.AddElement eleCell eleCell.Redraw eleCell.Rewrite CommandState.StartDefaultCommand End Sub Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Start() ReDim m_atPoints(0) End Sub Private Function MyEleCell(Point As Point3d) As CellElement Dim txtStr(0 To 1) As String Dim txtPts(0 To 1) As Point3d Dim LinePts As Point3d Dim txtLen As Double, txtLineSpacing As Double, JD As Double, txtHeight As Double, n As Double, m As Double, NumP As Long 'NumP是后续标注点个数 Dim ele() As Element Dim eleCell As CellElement m_atPoints(UBound(m_atPoints)) = Point '用户指定的最后一个点 NumP = UBound(m_atPoints) '点的个数减一 ReDim Preserve Lipoints(NumP + 2) ReDim Preserve ele(NumP + 5) txtStr(0) = frmDuoYX.TextBoxXS.Value '上标文字 txtStr(1) = frmDuoYX.TextBoxXX.Value '下标文字 n = 0 '给出标注线长度 For i = 1 To Len(txtStr(0)) m = Asc(Mid(txtStr(0), i, 1)) If m > 47 And m < 122 Then n = n + 1 End If Next i JD = Val(frmDuoYX.TextBoxJD.Value) * Pi / 180 '倾斜角度 txtLen = Len(txtStr(0)) - 0.43 * n MyTextStyle = frmDuoYX.ComboBoxString.Value txtLineSpacing = txtLen * ActiveDesignFile.TextStyles(MyTextStyle).Height txtHeight = ActiveDesignFile.TextStyles(MyTextStyle).Height * IIf(n > 0, 1, 1.1) * 0.45 Lipoints(0) = SecPt For p = 1 To NumP Lipoints(p).X = m_atPoints(p).X + SecPt.X - StartPt.X Lipoints(p).Y = SecPt.Y Set ele(p + 3) = CreateLineElement2(Nothing, m_atPoints(p), Lipoints(p)) Next p LinePts.X = Lipoints(NumP).X + IIf(m_atPoints(0).X > m_atPoints(1).X, -Cos(JD) * txtLineSpacing, Cos(JD) * txtLineSpacing) LinePts.Y = Lipoints(NumP).Y + IIf(m_atPoints(0).X > m_atPoints(1).X, -Sin(JD) * txtLineSpacing, Sin(JD) * txtLineSpacing) txtPts(0).X = Lipoints(NumP).X - txtHeight * Sin(JD) * txtHeight txtPts(0).Y = Lipoints(NumP).Y + txtHeight * Cos(JD) * txtHeight txtPts(1).X = Lipoints(NumP).X + txtHeight * Sin(JD) * txtHeight txtPts(1).Y = Lipoints(NumP).Y - txtHeight * Cos(JD) * txtHeight Set ele(0) = CreateLineElement2(Nothing, StartPt, SecPt) Set ele(1) = CreateLineElement2(Nothing, SecPt, LinePts) Set ele(2) = CreateTextElement1(Nothing, txtStr(0), txtPts(0), Matrix3dIdentity) Set ele(2).AsTextElement.TextStyle = ActiveDesignFile.TextStyles(MyTextStyle) ele(2).AsTextElement.TextStyle.Justification = IIf(m_atPoints(0).X > m_atPoints(1).X, msdTextJustificationRightCenter, msdTextJustificationLeftCenter) ele(2).AsTextElement.RotateAboutZ txtPts(0), JD Set ele(3) = CreateTextElement1(Nothing, txtStr(1), txtPts(1), Matrix3dIdentity) Set ele(3).AsTextElement.TextStyle = ActiveDesignFile.TextStyles(MyTextStyle) ele(3).AsTextElement.TextStyle.Justification = IIf(m_atPoints(0).X > m_atPoints(1).X, msdTextJustificationRightCenter, msdTextJustificationLeftCenter) ele(3).AsTextElement.RotateAboutZ txtPts(1), JD Set MyEleCell = CreateCellElement1(vbNullString, ele, m_atPoints(NumP), False) End Function
Answer Verified By: 熊浩然
是的,实际上的操作应该是“左键放置,右键中断”。我重新描述下,我的问题应该是:由于要选择多个点,选择最后一个点后,右键取消,完成图形元素的放置。
厉害,厉害,我按照您的代码修改了我的代码,确实是我要的结果。本来还挺抱歉的,因为问题描述的并不清楚,但想不到您确实理解了我的真实意图。而且,看您的代码也确实学到了不少东西。按照《学习MVBA》书里讲的,Dynamic事件要优化,这次终于是看到一个优化的例子。
