C++地形模型的接口没有开放,您使用的是哪个类?
.NET 您可以用Bentley.TerrainModelNET.DTM.DrapePoint来获取指定x,y坐标的 Z值;
示例代码如下:
DPoint3d point; point.X = 67.00;//指定的X point.Y = 1498.00;//执行的Y DTMDrapedPoint drapePoint = dtm.DrapePoint(point); if (drapePoint.Code == DTMDrapedPointCode.External || drapePoint.Code == DTMDrapedPointCode.Void) { //在地形模型之外,或者无效. } else { //drapePoint.Coordinates.Z 就是指定X,y处的标高值。 point.Z = drapePoint.Coordinates.Z; }
c++sdk的library文件夹里有TerrainModelCore.lib和TerrainModelElementHandler.lib,但没有相应头文件,看样子确实接口没开放。。。
是的,C++没有开放接口,你还是用.NET的Bentley.TerrainModelNET.DTM吧。
Answer Verified By: 程远 李
我记得TerrainModel也是mesh网格,不能用老的mesh的处理方法吗?
TerrainModel和Mesh不是同一种元素类型。如果你能将TerrainModel转换为Mesh的话,Mesh具有非常丰富的函数(C#中叫方法)可供调用的。
Bentley\MicroStationCONNECTSDK\examples\Elements目录下有个叫Polyfacetool的例子,据说可以把任何元素变换成一个mesh,我试了下,可以把terrainmodel转换成mesh并获取数据。请问原理是什么,真的任何元素都可以吗???
