您是指通过代码来控制MSCE状态栏的各个区域的显示或隐藏对吗?这个目前似乎没有现成的API函数可用。正在查询是否有对应的Keyin命令。
我遇到情况是这样的,我遍历的时候用到围栅,如果截图中Fence Mode处于勾选状态的话,会影响程序的运行效率,很慢。只有取消掉勾选,效率就会大大提高。所以我想通过代码更改Fence Mode的选中状态,等我的代码运行完毕只有,再恢复到原先的状态。
这个不太可能吧?该勾选仅仅影响到MS的状态栏中是否有FenceMode的操作区,它的显示与否应该与你的程序的执行效率关系不大。请再仔细查一下其他影响你程序执行效率的地方。
我也遇到过这个情况,如果在循环里使用围栅,状态栏这个图标一闪一闪,估计会阻断线程几百毫秒,慢的很明显。打开这个设置可能需要10秒钟的操作,关掉用不了1秒。
和选择元素时软件右下角的那个数字类似,如果选中10000个元素应该是很快的,但右下角那个数字要从1到10000逐个显示一遍,没个几秒钟结束不了
