老师好,我现在需要绘制一些 虚线 在MSCE C++ 二次开发下。可是我没有找到 对应的API。请老师 赐教!!
老师好,补充一下,我这里需要的是线形的设置可以理解为,因为我需要直线是虚线、圆、矩形等基本简单形状 可以用虚线绘制,所以 想找一下相关的API。辛苦老师了!
谢谢老师了 !
Bentley 二次开发小白一枚
创建完一元素(任何几何元素)后你得到一个EditElementHandle,然后声明一个ElementPropertiesSetter对象,设置该对象中的线型、颜色、线宽、层等信息。然后调用该对象下的Apply函数应用到你的EditElementHandle上。最后调用AddToModel将该元素添加到模型中。
示例代码如下:
ElementPropertiesSetterPtr setter = ElementPropertiesSetter::Create(); setter->SetLinestyle(1, NULL); setter->SetWeight(10); setter->Apply(eeh); eeh.AddToModel();
Answer Verified By: 平凡人生
谢谢老师!!!!
请问下符工,SetLinestyle(int32 ,pram)这个函数的第一个参数一共有几个值,可以输入枚举类型吗?
系统内置线型为0到7,样子如下图所示:
