我用代码画了一个特定样式的标注,如图,然后我将annotation scale比例尺调成1:2后,标注变成下图所示引线上下文字没有对齐。请问要如何设置才能使得该标注在比例尺更改的情况下也保持对齐?
前检查一下你的上下文字的对齐方式(Justification)是否设置的是一样的?
Answer Verified By: jun luo
请问您是怎么实现这种上下标注的?
请参考如下英文帖子看是否可行?
亲测,此方法可行,谢谢付老师。上代码,供大家参考:
DimensionStyle dimStyle = DimensionStyle.GetSettings(dgnFile); dimStyle.SetBooleanProp(true, DimStyleProp.MLNote_ShowLeader_BOOLINT);//显示引线 dimStyle.SetIntegerProp(0, DimStyleProp.MLNote_HorAttachment_INTEGER);//文字在引线的方位 dimStyle.SetIntegerProp(3, DimStyleProp.MLNote_Justification_INTEGER);//横向对齐方式 //dimStyle.SetIntegerProp(3, DimStyleProp.MLNote_VerticalJustification_INTEGER);//竖向对齐方式 dimStyle.SetIntegerProp(1, DimStyleProp.MLNote_TextRotation_INTEGER);//旋转方式 dimStyle.SetDoubleProp(-0.02 * this.FontHeight, DimStyleProp.MLNote_LowerMargin_DOUBLE);//底边距 dimStyle.SetDoubleProp(-range.XSize / uor * 0.6, DimStyleProp.MLNote_LeftMargin_DOUBLE);//左边距 dimStyle.SetDoubleProp(range.XSize / uor * 1.2, DimStyleProp.MLNote_ElbowLength_DOUBLE);//引线长度
